Construction d'une mezzanine et d'un plancher sur garage
Bonsoir,
1/ je vais réaliser une mezzanine en bois pour y installer deux  lits une personne et deux tables de nuit.
Longueur 5 mètres
Largeur 3,5 mètres
quels types de solives et de lambourdes uilisés ?
2/ je vais réaliser un plancher au dessus d'un garage à usage d'habitation.
Longueur 5,94 mètres
Largeur 4,32 mètres
quels types de solives utilisés ?
Merci de votre aide
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. Construction d'une mezzanine et d'un plancher sur garage il y a 17 ans
les portées sont de 5 et 5.94 ou de 3.5 et 4.32 ??
Merci de votre réponse.
2. Construction d'une mezzanine et d'un plancher sur garage il y a 17 ans
les portés sont de 5 mètres et pour la deuxième étude de 4,32.
merci
3. Construction d'une mezzanine et d'un plancher sur garage il y a 17 ans
au moins du 8/16 pour les deux, voir du 10/20 pour les 4.32metres....çà sera plus rigide...
4. Construction d'une mezzanine et d'un plancher sur garage il y a 17 ans
Bonjour fcna et Michael
Michael, je pense que lorsque que l'on veut aider quelqu'un, le minimum est d'être précis et de donner au moins l'entraxe de pose !
Revenons aux choses sérieuses, mezzanine, faute de précisions, on peut supposer qu'il n'y a ni plafond, ni isolation, ni cloisonnement.
Pour la portée de 5 mètres, section des solives  75 x 200 mm posées avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
En ce qui concerne le garage, pour plancher habitable, avec plafond, isolation, plancher, cloisons et revêtement de sol, pour une portée de 4m32, section des solives  75 x 200 mm dans les mêmes conditions que précédemment ou 75 x 225 mm pour des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
5. Construction d'une mezzanine et d'un plancher sur garage il y a 17 ans
Merci pour votre aide
6. Construction d'une mezzanine et d'un plancher sur garage il y a 17 ans
Bonjour peux t'on utilisé des sabots métalliques?
Est-ce assez solide?
7. Construction d'une mezzanine et d'un plancher sur garage il y a 17 ans
ben oui les sabots metaliques c'est assez solide... c'est un peu fait pour quand même...
1-7 sur 7 réponses
