Réalisation d'un plancher et évaluation des sections poutre
Adepte du bricolage depuis toujours, j'éclate mes neurones depuis peu avec une maison à la campagne qui a été bricolée précedement par des anglais.
Je souhaite ammenager les combles mais..... le problème c'est que le plancher d'origine supporte déjà 20 cm d'argile et qu'il semble impensable de rajouter le poid d'un plancher aggloméré.
Je pense qu'il me faut donc redisposer des poutres et alors poser mon plancher parquet ou aggloméré dessus.
La largeur de la piece étant de 5m et le plancher ne devant supporter que des charges normales (meuble-couchage) je pense disposer des traverses de cette dimension tout les 60 cm (peut être).
Cette solution est elle la bonne, qu'elles doivent être les dimensions de ces poutres et que faut il prevoire comme espacement entre elles ?
Je vous remercie de vos conseils
ZarbY
