plancher bois
plancher bois
pourriez vous me dire si les poutres supportant le 1er étage sont suffisamment solides?
C'est une maison de 1910. L'étage est constitué de 3 pièces et d'un couloir sans mur porteur en dessous. Les dimensions sont de 10 m X 5,6 m.
Les poutres de 10cm X20 cm sont espacées de 43 cm ont une longueur de 5,6 m.
Les murs des pièces reposent sur des poutres de 20 X 20cm.Le tout est en très bon état.
Il existe dans la partie centrale une flèche d'environ 5 cm. Celle-ci existait déjà en 1982. Y a-t-il risque d'une amplification de la flèche si la charge reste constante.
Quelle  est la solution pour remettre le plancher à niveau?
J'envisage d'enlever le plancher.
De remettre la partie supérieure des poutres de niveau en coulant une résine chargée avec du bois. En existe-t-il?
De mettre des panneaux de particule d'épaisseur 2 cm (hydraufuge) sur les poutres.
Que pensez vous de la solution? Y en a -t-il d'autres, plus simples à mettre ne oeuvre.
Merci pour votre réponse
Daniel
1. plancher bois il y a 17 ans
Bonjour Daniel
Il est tout à fait normal que ce plancher ait fléché, car la hauteur des solives de 200 mm est insuffisante pour la portée de 5m60.
Pour une telle portée il faudrait du 100 x 280 ou 300 mm.
Il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire et surtout pas ajouter de poids qui ne ferait qu'empirer le phénomène.
Deux possibilités : Soit vous vivez comme cela et devez accepter les déformations d'une vielle bâtisse en ""économisant"" tout ce qui peut être charges permanentes supplémentaires, soit vous acceptez d'entrer dans une phase de gros travaux en reprenant la totalité du plancher, mais il faudra nécessairement démonter y compris les cloisons.
Il n'y a pas d'autres alternatives (sérieuses et pérennes)
2. plancher bois il y a 17 ans
Merci de votre réponse, si je comprends, il n'y a que la solution de renforcer par le dessous en divisant la portée par 2
3. plancher bois il y a 17 ans
Bonjour Daniel
Si vous avez la possibilité de rendre une cloison porteuse en ajoutant une poutre perpendiculaire aux solives et des poteaux vertivaux, ce serait une solution.
