Encore un question sur les solives suffisantes ou non
bravo pour ce forum sur le monde du bois.
Je souhaite aménager mes combles en chambre d'enfant et donc réaliser le plancher ce qui m'amène à encore poser une question sur la suffisance de mes solives. Voila la situation.
La maison à environ 30 ans.
Le rez de chaussée concerné d'une cuisine et d'un couloir d'une surface totale d'environ  30 m2.
Les combles ne sont pas du tout utilisés actuellement. Le plafond est en platre appliqué sur une couche de 2cm environ.
Les solives sont constituées de planches en bon état :
- épaisseur 3cm ; hauteur 16,5 cm ; longeur 4,30 m
- entraxe des solives : 30cm
- la portée maxi est de 2,15m car j'ai une poutre assez conséquente  25x25cm en chataignier perdendiculaire aux solives
- tous les mètres, un bout de planche (épa 3cm , hauteur 16,5cm et longeur 28cm) est cloué perpendiculairement aux solives pour former un caisson rectangulaire
J'accède à ces combles pour ramoner et je marche sur des bastaings posés perpendiculairement sur ces solives. RAS , rien ne bouge.
J'ai bien consulté les abaques sur http://boisphile.over-blog.com/ mais j'ai encore des doutes.
Merci de votre réponse.
1. Encore un question sur les solives suffisantes ou non il y a 17 ans
personne ne peut m'aider sur ce problème ?
Si Boisphile dispose de 5mn ça serait cool.
2. Encore un question sur les solives suffisantes ou non il y a 17 ans
Bonjour Romagoo
Boisphile rentre juste d'une petite semaine de vacances au soleil !!!
Pas de problème, vous pouvez aménager votre pièce en chambre, le solivage est correct.
(J'ai vérifié les deux cas de figure : 4m30 sur 3 appuis et 2m15 sur deux appuis)
