Plancher bois en renovation
en renovation de ma maison j'ai decouvert des poutres fortement attaqué à priori par des insectes xylophages.
Pour remedier au problème j'envisage la depose complète des solives et des poutres muralières existantes et de les remplacer par des solives tout les 30 ou 40cm sur une portée d'un peu moins de 5m en les fixant directement sur les murs via des étriers métalliques avec des solives de section 75x225 ou 75x220.
a noter qu'il s'agit de comble amménagé utilisé comme chambre à coucher et que le sol sera en plaques OSB2.
Ce type de projet est-il possible et est-il dans les normes de constructions ? (mes doutes se portant surtout sur la possibilité de fixer les solives directement sur les murs sans poutre muralière et sur la section des solives)
