renovation plancher bois
je rénove une vieille maison et entre mon etage et les comble j'ai un plancher soutenu par des poutres de section 140*70*5400mm espacé de 400mm    la surface est de 51m² c trop leger pour y amenager des chambres je voulais savoir si il faut que je change toutes les poutres ou un simple renfort et quelle section de poutre prendre sachant aussi que je doit realiser un chevetre merci .
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. renovation plancher bois il y a 17 ans
Bonjour Kikik
Non, il faut tout démonter et repartir sur du neuf.
Pour cette portée de 5m40, il faudra une section de 75 x 300 mm (en comptant un plancher complet avec plafond, cloisons etc ) posées avec
des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
2. renovation plancher bois il y a 17 ans
c enorme la difference avec les anciennes du 300*75  c'est pas un peu gros ??sur du neuf je pensée plutot partir avec 240*75ou 80 mais j'avais peur de surdimensionner!! je vais appellé la scierie lundi
quelqu'un a une idée du prix que ca represente une dizaine de poutre comme ca!!?
c'etait pas prevu au budget!!
merci bcp!!
3. renovation plancher bois il y a 17 ans
et si la portée est reduite a 5m en mettant contre le mur deux poutre une de chaque coté spité au mur avec des equerre special je definie la place de chaque poutre et je les poses sur les equerres entre les deux poutres merci
4. renovation plancher bois il y a 17 ans
Bonjour Kikik
Oui, effectivement, en plaçant des poutres de 200 x 200 de chaque côtés, vous réduisez la portée à 5 mètre, mais il faut oublier la pose sur ""équerres"", et prévoir sur poteaux et 2 x 9400 de poutres 200 x 200 plus 10 poteaux (5 de chaque côté) je ne sais pas si c'est un bon calcul !!!!!!!!!!!
Autre chose, si vous ne voulez pas des bois sur lesquels le coucou chantait encore la semaine dernière, vous auriez peut-être intérêt à acheter votre bois chez un négoce. (Taux maxi 16 % si ouvert et 14% si plafond)
5. renovation plancher bois il y a 17 ans
ok donc la solution la plus simple c de remettre les poutres ds le mur mais ca me parait etre assez galére pour les enquillé ds les trous si vous avez des techniques pour simplifié la tache sachant aussi que je me suis trompé sur la superficie en faite la piece fais 6m*5m donc 30m².
parcque une connaissance ma dit de faire celon le systeme que j'ai exposé plus haut CAD je coule des plot de beton ds mes mur j'y installe des spit en 16mm ou 18mm je vient boulonner un grosse poutre sur le mur idem en face et je calle les poutre entre ces deux sur equerre ou biseaux sur la poutre désolé mais je cherche la solution la pluss simple pour la mise en oeuvre et je n'ai pas bcp de connaissances en la    matiere merci
1-5 sur 5 réponses
