Création d'une mezzanine dans un garage pour stockage divers
il y a 8 ans
Bonjour à tous.
Après avoir "glané" divers informations sur le forum pour la création d'une mezzanine au dessus d'un garage, j'aimerai avoir confirmation, ou bien conseils sur mes calculs.
Dimension du garage: 7.22 x 4.29 M
Nature des murs: Parpaing
Hauteur réalisation plancher: 2.61 M
Mes calculs:
Création d'une muralière avec des madrier (75x225 mm) de part et d'autre.
Fixation de ces muralières dans le parpaing par des chevilles chimique
N'étant pas certain de tomber dans la ceinture béton du garage pour la fixation des muralières, je pensais rajouter 3 jambes de soutenement (Madrier de 75x225 mm) de chaque coté, fixé par des chevilles chimique.
Mes premières questions:
- Concernant la fixation des muralières par les chevilles chimique: Combien?
- Dimension des jambes de soutenement: Sont elle soufisantes?
Sur les muralières:
Fixation de sabot métallique recevant les solives (Madrier 75x225 mm).
Je pensais prendre un entraxe de 480 mm entre chaque solives (donc 15 solives) sachant que le plancher sera de type OSB3 (675x2500 mm ep 18).
Bien entendu, pour accéder à ce grenier, il y aura une échelle de type "meunier" le long d'un mur, coté muralière.
Ci-joint croquis de mon projet:
http://i35.servimg.com/u/f35/11/04/96/67/garage10.jpg
Bien à vous
Thh
1. Création d'une mezzanine dans un garage pour stockage divers il y a 8 ans
Pas de réponse ?
Personne ne valide mes "pseudos" calculs ?
J'suis déçu !!!
