Parquet merbeau 23mm sur lambourdes HELP
Voila nous faisons construire notre maison, nous avons donc la dalle de la maison avec bien sur toutes les gaines electriques et le PER pour l'eau qui courent dessus.
Nous voulons mettre du plancher a clouer Merbeau de 20/23mm, dans toute la maison.
Je crois donc avoir compris qu'il faut que je fasse une pose clouée sur lambourdes, mais la le casse tete commence.
Pose des lambourdes scellées ou flottantes ? a mon avis vu les gaines et le PER, il faut faire en pose scéllée ? pour pouvoir faire les passages dans les lambourdes, j'ai une réservation de 80 donc environ 60 pour les lambourdes.... faut il que je fasse donc uniquement avec les lambourdes ? (pas besoin de solives ou contre lambourde?) , je fixe comment les lambourdes, au ciment, a la colle ou avec des vis ? j'ai lu sur le blog de boisphile, et je cherche un peu partout, mais je commence a m'embrouiller serieusement le cerveau et a stresser a fond !!! j'ai environ 150m2 de plancher a poser !!
HELP SVP...
