Plancher 23mm
Plancher 23mm
je suis propiétaire d'un appartement assez ancien
je vais donc refaire le plancher de la chambre
à priori je vais poser du pin sans noeud de 23mm
avant tout pour le prix (25euros du m2)
Mais peut être avez vous une adresse de fournisseur
en IDF où trouver mieux pour ce prix (chataigner ?)
ou la même chose pour moins cher (20euros)
D'autre part la piece faisant 4m10 de long
je suis un peu ennuyer pour une pose à l'anglaise
car les lames faisant 2m je vais me retrouver avec
les coupes quasiement alignées ?!
Merci d'avance pour vos conseils
Stef
PS : je suis dans le val d'oise
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Plancher 23mm il y a 16 ans
Il suffit de ne pas démarrer avec une lame entière
2. Plancher 23mm il y a 16 ans
ca n'est pas aussi simple que ca en fait...
vu que la piece fait 4m10 donc 2 longueur de 2m + 10cm
quelque soit la longeur de la 1ère lame du 1er rang
on se retrouvera à chaque fois avec un decalage de 10cm
sur les rangs suivants ce qui à mon sens n'est pas beau
et qui plus rique de fragiliser mon plancher
voilà mon hic
3. Plancher 23mm il y a 16 ans
plusieurs solutions :
soit quand vous repartez avec la coupe, vous sacrifiez 20cm de plus par exemple
soit vous gérez vos chutes en repartant avec la chute de la rangée n dans la rangée n+2 ou n+3
4. Plancher 23mm il y a 16 ans
1) 1100 + 2000 + 1000
2) 2000 + 2000 + 100
3) 900+ 2000 +1200
4) 100 + 2000 + 2000
5+ 800 + 2000 + 1300
ETC
5. Plancher 23mm il y a 16 ans
Merci cher boisphile
mais n'est il pas gênant de poser des lames de 10cm de large
6. Plancher 23mm il y a 16 ans
Bah ! non ce sera en bout et toutes les 7 ou 8 rangées puis que vous alternez
1-6 sur 6 réponses
