Pare-vapeur sur plancher en agglo
il y a 8 ans
je suis en train de rénover une pièce et souhaite poser du parquet stratifié sur un plancher en agglo. La pièce ne dispose pas de chauffage par le sol et se trouve au dessus d'une chambre. Au magasin, le vendeur m'a conseiller de mettre sur mon plancher une sous-couche de pare-vapeur puis une sous-couche d'isolant phonique (panneaux en fibres de bois) et ensuite le sol stratifié. Etant complètement novice, j'ai donc respecté ses consignes et installé le pare-vapeur et la couche d'isolant phonique.
Cependant, en allant sur le site du producteur du sol stratifié, il est indiqué qu'il ne faut pas mettre de pare-vapeur si la base est en bois.
Etant donné qu'il ne me reste plus que le stratifié à poser, ma question est donc: dois-je impérativement retirer le pare-vapeur que j'ai installé sous les conseils du vendeur?
Merci d'avance pour vos réponses!
