Solives encastrées ... sceller ou caler ?????
Je vais poser des solives dans mon garage afin d'y faire un plancher.
Ces solives vont s'encastrer dans des parpaings en agglo creux.
Diverses questions se posent à moi :
1° - Je vais faire les trous dans les agglos au marteau burineur (et à la main !) ...
Bien sûr, ils ne sont pas d'une précision parfaite et je vais devoir caler mes solives par en dessous pour les mettre bien de niveau individuellement et aussi entre elles.
Quel est le meilleur procédé? ... cales en bois? en plastique ? autre ?
2° - Je vais devoir reboucher ces trous d'encastrement et, afin que les solives ne bougent pas, je vais devoir les caler également sur les côtés ... ou les sceller ... Quelle est la méthode recommandée? calée?, scellée ? Avec quoi?
J'ai lu qu'une bonne solution consistait à les caler en injectant de la mousse polyuréthane en bombe. Est-ce valable?
3° - Si je cale avec cette mousse PU, cela devrait m'éviter de traiter mes "bouts" de solives au xylo puisqu'ils seront "enrobés" de cette mousse ... Est-ce un bon raisonnement ???
MERCI A TOUS ..............
