Encastrement solive
Encastrement solive
De combien de centimètres doit-on encastrer les solives?
Section 100x250 portée 3m80
Section 63x175 portée 3m
Mûrs de 50cm en pierre jointoyées à la chaux
Doit-on faire un lit de chaux-sable pour la mise à niveau?
Doit-on reboucher avec chaux-sable?
Doit-on goudronner ou autre préparation du bois scellé?
Merci par avance.
1. Encastrement solive il y a 6 ans
De combien de centimètres doit-on encastrer les solives?  La règle générale est 1/2 épaisseur de la solive avec un minimum de 50 mm. Bien sur corrigé si nécessaire en fonction de la réaction à l'appui.
Doit-on faire un lit de chaux-sable pour la mise à niveau?  Une bonne assise de niveau
Doit-on reboucher avec chaux-sable?  Si vous voulez, mais un peu de ciment n'est pas mal non plus, surtout pour l'assise.
Doit-on goudronner ou autre préparation du bois scellé?  OUI bien sur
2. Encastrement solive il y a 6 ans
Merci. Donc 50mm pour les deux sections?
Aucune utilité d'aller plus profond?
Quel produit préconisez-vous pour enduire la parte qui sera scellée?
