solives encastrées ou sur muralière
en plein dans mes devis de plancher bois, je reçois diverses propositions avec des solutions différentes. a mes questions les réponses sont très floues
donc exemple:
la fixation des solives dans les murs de briques alvéolées est proposée suivant deux techniques:
- pose sur muralières (sabot ou muralière taillée ou sur petite lambourde fixée à la muralière)
- pose dans le mur soit dans un trou fait dans la brique soit dans l'espace crée par la pose d'un rang de brique de 30 cm sur le mur de 37,5 (mur en 37,5, 1 rang de 30 et la suite en 37,5)
qu'en pensez-vous?
meci et bien cordialement
