encastrements traditionnels et sections de solives
bonsoir a tous
je dois réaliser un plancher dans une ancienne grange
les portes doivent rester en place et j'ai prévu un escalier, d'ou la présence de deux trémies
une poutre en sapin est déja présente dans la piece, pile au milieu, c'est une 15*30
j'ai fait un plan pour plus de clareté:
vue 3D
vue dessus
la trémie en haut a gauche pour l'escalier, celle en bas a droite pour le passage des portes
sur mon plan les bois rentrent dans les murs en moellons représentés en gris
j'en arrive donc a la question déja posée maintes fois: quelle section pour mes solives? sachant que le plancher supporteras un forte charge (bibliotheque/bureau)
quelles section encore, mais cette fois au niveau des trémies
quelle forme auront les encastrements pour éviter l'utilisation d'étriers, sans pour autant trop affaiblir les bois?
et surtout connaissez vous un site qui explicite clairement les caracteristiques des bois en fonction de leurs section , de leur longueur et bien sur de leur essence; ainsi qu'une description detaillée des principe qui permettent de dessiner des assemblages de ce type
cordialement
Dam's
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. encastrements traditionnels et sections de solives il y a 17 ans
ca commence mal, la panne en 15*30 pour 5.4m de portée et 2.92m fr bande de chargement est insuffisante ( fleche à 371% )
pour info, vous dessinez avec quel logiciel?
2. encastrements traditionnels et sections de solives il y a 17 ans
Section en L/C 210 x 396 mm
3. encastrements traditionnels et sections de solives il y a 17 ans
arg, c'est bien ce que je craignais, cette poutre vient d'un reste de charpente, et pour couvrir la meme surface il en a trois, avec une charge moins importante...
la solution consisterais peut etre a tripler cette poutre existante
comme ça:
vue de dessus
vue 3D
ce qui a l'avantage de simplifier une trémie
ce coup ci c'est sur que ça va pas s'effondrer :-)
alors quelle forme pour mes encastrement?
et d'ou sortez vous cette section 210*396? abaque, regle de calcul?
je déssine sous topsolid
cordialement
Dam's
4. encastrements traditionnels et sections de solives il y a 17 ans
La réponse est OUI ! pour la poutre existante, parce qu'elle est sèche donc sans fluage, mais il faudra passer au moins à du 20 x 30 pour les nouvelles pour obtenir tout juste 1/400, 22 ou 25 serait mieux.
5. encastrements traditionnels et sections de solives il y a 17 ans
merci boisphile, je mets quelle section pour les solives de 1m45 de longueur?
et surtout quelle forme pour mes encastrement?
j'ai prévu de faire reposer les solives sur 3 cm (donc d'entailler mes poutres d'autant et sur les deux faces) ça ne pose pas de probleme?
la trémie me préocupe aussi, comment faire des encastrement dans des bois qui ont la meme tombée?
cordialement
Dam's
1-5 sur 5 réponses
