Pannes et solives
Pannes et solives
Voici les données de mon projet :
Portées :  5,53 m. entre mur (agglo de 20)
Pente : 31°
Rampant : 5.4 m
Chevron 8x10 tous les 0.6 m
Lattage : 2.5x4 tous les 0,32m
Couverture tuiles : 50 Kg/m2
Isolation 200 mm de laine de verre + BA13 + film sous toiture
Région : Faulquemont 57380, altitude moyenne : 330m,
1 Pourriez-vous me donner la section des pannes (C18) pour un rampant entre panne de 1.8 m ???
1A Section préconiser par 1er  fournisseur de matériaux :12x24 pour 5 pannes.
1B Section préconiser par 2ème    fournisseur de matériaux 14x30 pour 5 pannes.
2  Pourriez-vous me donner l’entraxe maximum des pannes pour l’installation d’une fenêtre  de toit ?
3 Je veux réaliser un plancher de longueur 6 m pour une chambre sur solive.
3A Un 1er fournisseur de matériaux a dimensionné 18 solives de 4x25 avec un entraxe de 0.33 m à raidir par un quadrillage 4x25 tout les 0.7 m.
Sous le plancher : 1 plaque de fermacell ép.12 mm fixé avec des suspentes.
Par-dessus : 2 plaques de fermacell 10 mm + 10 laine minéral haute densité (2E32)  (avec une couche de liège isolant de 2 mm).
Je trouve la section des solives très faibles ???
3B Un 2ème fournisseur de matériaux a dimensionné 14 solives de 6x32 avec un entraxe de 0.46 m.
Sous le plancher : 1 plaque de BA13  fixer directement sous les solives.
Entre les solives : 200 mm de laine de verre.
Par-dessus : une dalle en OSB4   22 mm avec une couche assour parquet (en prévision du parquet).
Cette solution me convient mieux (3B), mais me pénalise au niveau de la  hauteur des solives ! (Peut on diminuer la hauteur ??)
4 Quelle est la meilleure solution au niveau thermique et acoustique entre la solution 3A et 3B ??
D'avance, un grand merci pour vos réponses.
1. Pannes et solives il y a 17 ans
Bonjour Dem,
1) Section 100 x 300 - Pose déversée entraxes 1m80 (Aucun intérêt à diminuer l'entraxe à 1m35)
1A) La hauteur de 240 est insuffisante pour une portée de 5m40 (fantaisiste)
1B) Dans le vrai pour la section mais 5 pannes donc entraxe 1m35, c'est surdimensionné, mais c'est un commerçant !!!
2) Avec 1m80, vous avez largement la place.
3) Oui !! 6 m c'est beaucoup !!! Solives de section 75 x 300 mm posées avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
3 A ) Sections fantaisiste, on ne calcule pas un plancher en comptant sur des entretoise pour maîtriser la flèche. Eventuellement si avec une section on est un peu juste en flèche ou si on veut donner un peu plus de confort à la marche et éviter la fréquence de vibration des 8 Hz, effectivement on force un peu sur l'entretoisement, mais là, le résultat est : Un taux de flexion à 105 % et une flèche de 1/175 au lieu des 1/400 demandé. Les entretoises vont peut-être la ramener à 1/200 ou 1/220 si les fixations sont parfaites, mais on est loin du compte.
Et qu'est-ce qui est plancher porteur ?????
3 B ) 6 x 32, c'est pas mal, flèche un peu juste (1/390) mais qui reste correcte, avec un peu de souplesse et de vibrations. Par contre comment fait-il pour poser des dalles d'OSB 4 en 2500 mm de longueur utile sur des entraxes de 460 mm, il y a là une impossibilité technique.
4) J'écarte sans hésiter la solution 3A qui est fantaisiste et simplement basée sur la masse que représente la plaque de plâtre.
La 3 B est classique et apportera un bon niveau d'affaiblissement acoustique avec un parquet flottant sur Phaltex par exemple. Vouloir plus est illusoire en rénovation sachant qu'une bonne partie des sons se propage par la structure.
Vous pouvez aussi consulter :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512072.html        Parquet
http://boisphile.over-blog.com/categorie-1125853.html      Solutions pour MOB
http://boisphile.over-blog.com/categorie-942913.html        Les panneaux isolants
2. Pannes et solives il y a 17 ans
Bonjour, et merci pour vos réponses.
Pour la question 3 le plancher  de  6 m x 5.53 m (les 5.53 m sont entre mur en agglo de 20).
Est ce que la hauteur des solives  diminue ou peut être réduite??
Salutations
