plancher bois et rigidité
Bonjour, je souhaiterais aménager un plateau de 12m x 8m en chambres, espace détente et salle de bain.
Malheureusement le plancher manque de rigidité et de nivellement ( 5cm sur les 8m des porteuses )
Le plancher est monté sur des solives de 4m de long et de section 160x 70cm. Celles çi reposent d'un coté sur des murs porteurs et de l'autre sur des poutres porteuses de 8m de long ( elles même soutenues par deux poutres de 15x15 reposant sur un double fer I )
Quel est la meilleure solution pour rigidifier et niveller l'ensemble ?
D'avance merci
1. plancher bois et rigidité il y a 17 ans
Bonjour Toniode
On ne connaît pas la section des poutre ni l'entraxe des solives, on a du mal à saisir le montage, mais d'ores et déjà, un hauteur de 160 mm pour une portée de 4 m est très insuffisante. Sans doute pour une portée de 8 mètres, les poutres sont également insuffisantes.
2. plancher bois et rigidité il y a 17 ans
Les poutres ont une section de 20x20cm et sont soutenues par deux poteaux de 15x15cm au premier et au deuxième tiers.
Les solives ont un entraxe de 50cm.
Malgrés tout, voyez vous une solution ? j' ai entendu parler d'un plancher collaborant bois-béton, connaissez vous ce système ? et est -il a adaptable dans mon cas de figure ?
3. plancher bois et rigidité il y a 17 ans
Bonjour Toniode
Après vérification minutieuse de l'état de ces poutres porteuses, de leurs assemblages avec les poteaux, de l'état des poteaux et de leurs appuis, il vous faudra changer les solives et passer en 75 x 225 mm avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur, ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
En ce qui concerne les planchers collaborant métal et bois, ce sont des techniques sous avis technique qui ne peuvent être lises en eouvre que par des entreprises spécialisées. Ils sont le plus souvent utilisés en bâtiments industriels ou collectifs.
