echelle toit
echelle toit
je cherche a faire une echelle de toit de 4M.
je pensait a prendre une planche de coffrage et souhaiterais savoir si quelqu un aurait des info
cordialement
jpr77
1. echelle toit il y a 17 ans
bonjour jpr
J'en ai fait deux ainsi.
Choisis une planche de coffrage pas trop moche.
Tu coupes deux largeurs de 5/6 cm pour les montants de l'échelle et idem pour les échelons.
coté toiture tu poses des écrous à frapper diam. 6  et tu poses les échelons avec des vis poëlières.
Meule bien pour éviter les dépassements coté toiture et coupe les extémités hautes en biais (dans le sens de l'épaisseur pour éviter que l'échelle n'accroche les tuiles quand tu pousses l'échelle vers vers le haut.
traite le bois pour éviter qu'il ne pourrisse sournoisement s'il reste sous la pluie.
Pour éviter de casser des tuiles, colle des bandes de mousse caoutchouc en sous face des montants, elles répartiront la charge.
Bon, avant de monter sur le toit, attache bien l'ensemble. Il ne suffit pas de ne pas tomber de l'échelle, mais aussi de ne pas glisser avec l'échelle...
