Echelles de meunier de grande distribution
il y a 9 ans
Mon premier post est là pour une question...
Qu'en est-il de la solidité des échelles de meunier premier prix des grandes enseignes de bricolage ?
Je recherche quelque chose de provisoire pour pouvoir monter des meubles au grenier ainsi que pour aller y bricoler (sceaux de bétons, parpaings...) : seront-elles assez solides pour que l'on y passe à deux (pas sur la même marche tout de même !) avec du poids dans les mains (meubles, planches...) ?
Merci d'avance pour vos réponses...
Grosbébert.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Echelles de meunier de grande distribution il y a 9 ans
On ne peut pas répondre à ce type de question qui englobe des dizaines de distributeurs qui proposent des modèles tous différents dans leur qualité de bois, épaisseur, dimensions et mode d'assemblage.
2. Echelles de meunier de grande distribution il y a 9 ans
Voici toutes les caractéristiques fournies pour les 3 modèles accessibles sur les 2 grandes enseignes agenaises
1/ Matière : Epicéa du Nord, à vernir ou à peindre.
Kit composé de :
- 2 limons avec encoche pour marches 328 x 14 x 2,6 cm.
- 12 marches (pour une hauteur entre paliers jusqu'à 272 cm).
- 2 lisses 328 x 18 x 4 cm.
- 3 poteaux 104,5 x 3,4 x 4,5 cm.
- 60 vis à tête fraisée 6 x 50 mm.
Dimensions de l'échelle : 272 x 59,5 x 183 cm.
Trémi mini : 156 x 60 cm.
Plus produit : Peu encombrant. Simple à monter. Rainures pour les marches. Nez arrondis.
Garantie : 1 an
Restrictions d'usage : Charge maxi 120 kg
Poids : 26.0 kg
2/ Après renseignements auprès du vendeur, celle-ci est plus costaud que la 1ère...
Mais quelle est sa solidité ? Mystère....
Matière : Sapin (origine Danemark).
Dimensions : L.64,5 x H.283,5 cm.
Reculement maxi 174,5 cm.
Trémie : 70 x 150 cm.
Nombres de marches : 12.
Profondeur des marches : 14,2 cm.
Recoupable en hauteur.
Marches mortaisées pour une meilleure sécurité.
Livré avec garde corps/rampe 2 lisses.
A monter soi même.
Plus produit : Produit Partenaire pour la Planète sélectionné par Castorama et le WWF. Article certifié FSC : bois issu de forêt gérée durablement.
Conseils d'utilisation : Sachets de visseries
Poids : 29.0 kg
3/ Après renseignements, celle-ci est sensée supporter 150Kg en statique... Mais est-ce suffisant ?
Type d'escalier Echelle de meunier
Matière principale Bois massif
Essence du bois Sapin
Finition du produit Brut
Rampe A droite ou à gauche
Composition de la rambarde Entièrement bois
Garde-corps d'étage Non
Nombre de marches 12
Contremarches Non
Hauteur sol à sol (en m)2.715
Recoupe Non
Sur-mesure Non
Socle de rehausse Non
Garantie (en année)2
Produit emballé : hauteur (en cm)17
Produit emballé : largeur (en cm)15
Produit emballé : profondeur (en cm)330
Produit emballé : poids (en kg)28
3. Echelles de meunier de grande distribution il y a 9 ans
Aucun ne fait référence à l'épaisseur des marches qui se montent en rainures et fixées par vis. Charge maxi 120 - 150kg. C'est sans doute correct pour une utilisation occasionnelle, accès mezzanine ou similaire, mais à mon sens cela paraît léger pour une utilisation intensive à quasi charge maxi à chaque fois. Et puis, vous avez noté le recul, cela fait un escalier plutôt raide aussi bien à monter qu'à descendre, un giron d'une quinzaine de centimètres à peine. Bien pour se casser la figure avec chargement !!!
4. Echelles de meunier de grande distribution il y a 9 ans
C'est ce qu'il me semble aussi... Surtout que je fais déjà mon poids !
Mais ce n'est pas évident de trouver quelque chose solide à un prix raisonnable...
Connaissez vous des liens/lieux où je pourrais trouver ça, sachant que c'est du provisoire...
Ou alors, renforcer le tout avec des bastaings et planches ?
En tout cas, merci pour vos réponses...
5. Echelles de meunier de grande distribution il y a 9 ans
Mais ce n'est pas évident de trouver quelque chose solide à un prix raisonnable...  Comme toujours, le beurre et l'argent du beurre et cela ne suffit pas il faut aussi le C*l de la fermière pour le même prix.
Connaissez vous des liens/lieux où je pourrais trouver ça, sachant que c'est du provisoire...  NON, ce n'est pas mon propos
Ou alors, renforcer le tout avec des bastaings et planches ? oui et des contremarches, mais cela ne changera pas la raideur pour monter et descendre……
1-5 sur 5 réponses
