RACCOURCIR UNE ECHELLE DE MEUNIER
Afin d'accéder à un étage en plancher que j'ai fait dans mon garage, j'ai acheté une échelle de meunier toute faite dans une GSB ...
Mon problème est qu'elle est destinée à accéder à une hauteur de 2,75m alors que mon plancher est à 2,20m...
Il faut donc que je la recoupe ... Mais, comment? ...
Par le haut?
Par le bas?
Et comment procéder?
Mon idée première est de la mettre en place, de régler l'horizontalité des marches, de mesurer la partie qui dépasse au dessus du plancher, de reporter cette longueur en bas de l'escalier et donc de recouper par le bas...
Mais, j'ai le risque que la première ou la dernière marche ne fasse que quelques centimètres de haut ... et donc d'avoir une marche "bâtarde" !!!
J'ai peut-être la solution sous les yeux ... mais, (et c'est bête), je ne la vois pas !
