mezzanine dans garage
Bonjour, je souhaite réaliser une mazzanine dans mon garage
 Garage de  9 m de long
                    5.3 m de 3.1 m de large
                    3.7 m de 2.8 m de large
Je voudrais avoir vos avis et conseils sur ce que je compte faire
Ce sera un bureau avec lit clic clac + ordinateur et rangements
Les murs sont des parpaings creux
Solive de 63* 175 ou 200 ?
entraxe 45 /50 (suivant le type de plancher si j’ai tout bien compris !!!)
Muraliere de 200*40 fixée au mur tous les m avec un tirefond 10*120 ou 130
Sabots metalliques ds muraliere avec clou crantés
Je ne sais pas quoi mettre comme plancher,
je souhaite mettre un parquet flottant
 Merci d’avance pour tous vos conseils
1. mezzanine dans garage il y a 17 ans
Bonjour Sébastien,
Correct !
Mais il serait préférable d'utiliser des vis de 5 x 40 pour les étriers, parce que des pointes de 40 auront un diamètre trop faible.
2. mezzanine dans garage il y a 17 ans
tu mettrais quoi comme plancher ?
3. mezzanine dans garage il y a 17 ans
Bonjour Sébastien,
Ensuite il faut adapter tout cela en fonction des entraxes :
des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
4. mezzanine dans garage il y a 17 ans
Merci beaucoup
