Encore et toujours plancher pour combles
Nous avons acheté une maison sur plan. Il était clair que les combles devaient être aménageables.
Or, nous avons constaté que le promoteur avait installé une charpente en W.
Nous avons obtenu de sa part la modification en charpente en A avec charge d'exploitation 150 kg/m2.
Nous avons maintenant les clés de notre maison. L'entreprise de charpente nous a dit que la structure était suffisamment solide pour mettre un "billard" et que le plancher était à poser directement sans renfort supplémentaire.
Les données techniques :
Solive H:240mm l: 35mm
Entraxe : 43,5 cm (parfois moins)
Portée : 4,5 m
Entretoise existante : milieu et chaque extrémité portée
pièce envisagée : pièce à vivre type bureau, salle de jeux avec un clic-clac sans cloison
Nous avons acheté des dalles de plancher OSB3 classe de service 2 épaisseur 18mm 185x59.5 cm.
Première question : la structure actuelle était-elle suffisante pour l'utilisation qu'on veut en faire?
A la lecture du Blog de Boisphile, nous devons mettre des lambourdes perpendiculairement aux solives avec un entraxe multiple de la longueur des dalles.
Boisphile conseille souvent comme section 63x75 ou 63x63.
Deuxième question (sûrement stupide) : La première dimension est forcément la largeur et la deuxième la hauteur ? Est-il possible d'utiliser des demi-chevrons 38x63 (h:38mm l:63mm)?
Au fur et à mesure de cas concrets, tous les lecteurs du forum peuvent mieux appréhender leur propre chantier.
Merci de votre aide.
1. Encore et toujours plancher pour combles il y a 18 ans
Bonjour Hortensia,
ATTENTION : Je rappelle que la transformation d'une charpente en "W" en charpente en "A" ne doit rien au hasard et au bricolage de dernière minute pour rattraper une connerie.
Donc Il faut Nécessairement que vous demandiez au constructeur deux choses :
1)       la note de calcul de calcul du fabricant de fermettes.
2)       La note de calcul de la modification.
De plus, 150 kg/m² n'est QUE la charge d'exploitation, dont 20% sont considéré comme permanent et figure le mobilier et 80% soit 120 kg/m² de temporaire qui figure la circulation des personnes. A cela il faut ajouter les charges permanentes additionnelles en kg/m² soit : Le plafond BA 13 = 12 – Les isolants = 5 – les lambourdes = 5 ou 6 – les panneaux de plancher de 10 à 15 – le cloisonnement de 25 à 40 et les revêtements de sol = 8 à 10 (sauf carrelage)
La charge permanente qui est donc prévue à l'origine dans les calculs (30 kg) passera donc pour le moins à 100 kg/m², ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Ne touchez à rien tant que vous n'avez pas de certitude, le fait de poser des dalles de plancher vous-même, vous fera endosser la responsabilité de désordres éventuels futurs.
Les entraits charpente en "A" (qui servent de solives) font participer les arbalétriers via les jambettes, le fonctionnement est totalement modifié.
Et ne vous laissez pas dire : << Mais ne vous inquiétez pas !!! on a l'habitude et on a jamais de problème >> Je connais ce genre de réflexions qui précède généralement des problèmes.
Donc 1) procurez-vous les documents (si un jour vous voulez revendre il vous les faudra)
2) Si vous voulez des renseignements, il me faudra un descriptif précis de cette charpente, voire des photos.
Je suppose que le sujet sur les modifications de fermettes sur mon blog ne vous a pas échappé !!
