Solivage, encore et toujours
Je sais que le sujet est récurant mais spécifique à chacun.
Je souhaite créer un plancher au dessus de mon garage, pouvez-vous m'aider concernant ma mise en œuvre ?
Voici mes données :
- garage 9,60 m x 3,60m,
- utilisation de supports métalliques (sabots), fixés dans les agglos de chainage,
- au dessus du garage, 1 chambre, 1 SdB, 1 grenier de stockage,
- utilisation de bois de négoce (C18)
- revêtement dalle OSB 3 + parquet contrecollé et carrelage pour SdB
- 1 trémie pour le grenier de 120cm x 60 cm contre le pignon de 9,60m
Pour une portée de 3,60m, faut-il des entretoises ?
D'avance, merci.
Jerry.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Solivage, encore et toujours il y a 17 ans
pour une portée de 3m60 solives de 8*22 entraxe maxi 50cm
L'entraxe des solives est fonction de la longueurs des dalles d'osb que vous utiliserez puisque je rappelle que les ajouts des petits côtés des dalles doivent tomber sur une solive et pas entre deux.
Personnellement, plutot que des entretoises, je mettrai des rangées de liteaux cloués en sous face des solives ( puisque c'est un garage ). Les liteaux c'est plus facile à faire que les entretoises
PAr contre si vous avez des cloisons qui sont parallèles aux solives, il faut absolument mettre des entretoises tous les metres pour répartir le poids de la cloison sur 2 solives.
Rémy.
2. Solivage, encore et toujours il y a 17 ans
Bonjour Rémy
Pas besoin d'entretoises pour cette portée sauf aux extrémités de travées bien sur !
La règle c'est 60 fois l'épaisseur donc ici 60 x 75 = 4m50 donc avec du 75 de large vous pouvez poser sans entretoise jusqu'à 4m50 de portée.
(Cela ne vaut que pour les charges courantes d'habitation)
3. Solivage, encore et toujours il y a 17 ans
Bonjour & merci à tous les 2.
Encore une question, que signifie "Pas besoin d'entretoises ...sauf aux extrémités de travées"
Je profite de l'occasion pour vous dire simplement bravo pour votre réactivité et pour les réponses que vous apportez à toutes nos questions.
Jerry.
4. Solivage, encore et toujours il y a 17 ans
Les entretoises aux extrémités de travées sont les cours de lambourdes très bien représentées sur un des dessins du blog de boisphile http://boisphile.over-blog.com/3-categorie-508552.html
5. Solivage, encore et toujours il y a 17 ans
D'accord, effectivement c'est parlant sur le dessin.
Encore merci.
Jerry.
1-5 sur 5 réponses
