combles toujours et encore
Voici le problème qui se pose à moi.
Je souhaite réaliser un plancher de visite dans un grenier avec des dalles de type CTBH ou OSB3
Dimensions :
- 3 rangées de solives : 17 cm sur 7.5 cm (Chêne , 150 ans, bon état ) / portées 3.70 mètres, 3,50m, 3m avec 2 entrées de ferme
Entraxe : 66 cm
Environ 10 cm de déclivité de l'ensemble.
Un plafond chataigner et plâtre accroché en dessous
Q1 : contre solivage ou calage ?
Q1 : si contresolivage, à flanc ou perpendiculaire ? dimensiondes lambourdes dans ces 2 cas ?( je crois savoir que boisphile considère le contresolivage à flanc comme une ânerie)
espace entre les lambourdes si solicage perpendiculaire ?
Q2 : OSB 3 ou panneaux CTBH ( 25 mm ?)
et surtout, les solives existantes sont elles en capacité d'absorber la charge totale ?
Merci de me donner quelques indications avant que je ne me lance dans une opération dont les contours sont pour l'instant "très incertains" (c'est le moins que l'on puisse dire! )
Bien cordialement
