Meuble et isolation phonique : suggestion materiau
J'en en idée de construire un retour de bureau hebergant mes deux ordinateurs. Les cartes meres seront fixées sur des tablettes coulissantes afin de facilités les interventions en cas de panne.
10 ventilateurs de 12 cm de diametre prendront place dans ce meuble, et le bruit risque de devenir rapidement un gros probleme. MDF, panneaux de particules, contreplaqué, lequel est le meilleur isolant phonique ? Me conseillerez-vous de rajouter une couche isolante en mousse ou autres materiau isolant phonique ? Les vibrations engendrées constitueraient-il un gros problemes.
La solution de remplacement serait une structure en profile d'aluminium utilisé en milieu industriel avec des cloisons en bois, et le meme probleme de bruit (cloison bois) se poserait.
Merci d'avance pour vos suggestions.
1. Meuble et isolation phonique : suggestion materiau il y a 18 ans
bonsoir,
Le MDF est le meilleur aténuateur. Tu limiteras la mise en résonnance de ton meuble, par contre tu dois prévoir des pièges à son sur tes orifices de ventilation. Concrêtement, un morceau de tube PVC recouvert, à l'intérieur d'une mousse à structure ouverte.
cordialement
