Structure qui vibre
Structure qui vibre
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum.
Je viens d'acheter une maison où une mezzanine a été aménagée (bureau).
La structure de la mezzanine est  constituée d'un parquet massif cloué sur des solives de 70x110mm avec un entraxe de 32cm sur une portée de 2,75m.
Les solives sont d'un côté encastrées dans un mur porteur, de l'autre dans une poutre ronde en bois de 25cm qui elle même a une portée de 4,70m.
A priori la structure a l'air solide et on ne constate pas de flèche, mais lorsque l'on marche dessus, on sent une vibration de l'ensemble du plancher.
Quelqu'un a un avis sur l'origine du problème ?
1. Structure qui vibre il y a 18 ans
Bonjour Calabrais
Le problème pourrait venir de la poutre ronde, mais il faut en dire Plus : Comment est-elle située, fixée, que porte-t-elle ets.
2. Structure qui vibre il y a 18 ans
Bonjour Boisphile,
D'après ce que je sais elle est fxée sur un sabot d'un côté, lui même fixé sur un chaînage béton, encastrée dans la maçonnerie de l'autre côté.
Elle ne porte rien d'autre que les solives. Cf schéma ci-après (X : maçonnerie, I : poutre 25, ---- : solives) :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                       I---------------------XX
J'ai fait un essai en faisant sauter quelqu'un sur la mezzanine. Effectivement, en regardant de près,  c'est surtout la poutre 25 qui vibre
PS : J'ai vu ton blog, bravo, il est très bien fait et très intéressant
3. Structure qui vibre il y a 18 ans
Bonjour Calabrais
Je confirme que les vibrations viennent sans doute de cette poutre, un peu juste en flexion. De plus, je suppose que des entailles y ont été pratiquées dans cette poutre pour y loger les solives, ce qui l'affaibli encore un peu plus.
