vibration plancher bois
il y a 13 ans
Bonjour, je me présente en quelques mots. J'habite une longère du Pas de Calais qui a malheureusement fait l'expérience du mérule. Je n'était pas très bricoleur et je me suis retrouvé avec une maison désossée de A à Z...
Pour le traitement chimique et le renforcement de la charpente,j'ai fait appel à une société spécialisée détenant l'agrément qui va bien ...
Lors de ces gros travaux, de nombreux ancrages de solives du plancher bois d'étage ont été changés d'un côté (côté de la fuite de chéneau ayant entrainé le mérule).
Une fois le renforcement terminé, j'ai suspendu un BA13 (plafond du RDC)et un an plus tard j'ai aménagé l'étage en vissant des plaques OSB 3 (2 chambres et 1 palier). Plus aucun problème de pourissement (je touche du bois LOL !!) par contre le plancher vibre davantage qu'avant les travaux de rénovation !!
Cela fait maintenant 3 ans que je vis avec ces vibrations mais mes enfants grandissent et quand ils courent à l'étage, je monte le son de la TV !!
Voici la configuration des deux pièces où les vibrations sont les plus gênantes(palier + 1 chambre) :
* longueur 9 m (deux murs porteurs aux extrémités)
* largeur (portée entre les murs porteurs) 4,2 m
* entraxe variable (à cause de la rénovation), en moyenne 35 cm, maxi 37 cm parfois 30 cm
* solive = bastaing de 170 cm (je suis sûr qu'il ne font pas 150 cm !!)
* entretoises au milieu (anciennes et il y a du jeu avec les solives)
* au milieu des 9 m, une ferme traditionnelle portée par 4 ou 5 solives moisées entre - elles par des tiges filetées.
Comment faire pour diminuer efficacement ces vibrations, sachant que
1) je ne peux qu'intervenir par le dessus (en devissant l'OSB)
2) pas de SDB à l'étage ou autre fantaisie de ce genre pour ce type de maison !!
3) je me (re)lance dans les travaux que si le jeu en vaut la chandelle
4) les charpentiers ayant travaillé chez moi ne m'ont pas fait part d'un sous - dimensionnement du solivage !
Il me semble avoir lu une fois que des entretoises forcées en compression latérales (3 mm de plus que l'écartement) pouvaient diminuer ce genre de vibrations ???
Merci, pour votre réponse et pour vos précieux conseils sur ce site !
Xav62, le chtibricoleur.
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. vibration plancher bois il y a 13 ans
" solive = bastaing de 170 cm "
Je suppose que vous voulez dire 170 mm ou 17 cm.
Si la portée est de 4,2 m, c'est évidemment sous-dimensionné. Il aurait fallu poser des solives au grand minimum de 200 ou plus confortablement de 225 ce qui aurait permis un entraxe plus grand et donc finalement moins de solives et moins de main d'oeuvre pour un plancher non vibrant au même prix.
2. vibration plancher bois il y a 13 ans
Tout cela est bien normal, on constate une flèche de 1/230 (au lieu de 1/400) ce qui vous occasionne une fréquence vibratoire de 9 Hz (au lieu de 8). Malheureusement, il va vous falloir apprendre à vivre avec ou refaire la plancher ………….
3. vibration plancher bois il y a 13 ans
Merci pour votre réponse si rapide.
Oui, oui c'est bien 17 cm !!
N'y a - t - il aucune solution intermédiaire, autre que le démontage complet du plancher, qui apporterait un peu de confort acoustique ?
Quand je pense que des charpentiers "pro" ne m'ont pas avertis du sous - dimensionnement alors que tout était démonté, visible et accessible ça me fout en boule !!!
Merci encore pour vos conseils.
4. vibration plancher bois il y a 13 ans
Je jette souvent la pierre aux professionnels lorsqu'ils ne font pas correctement leur boulot, mais là, pourquoi voulez vous qu'ils vous disent quoi que ce soit ? Il n'y a pas de risque majeur, je crois me souvenir que dans le calcul on devait être environ à 60 % de taux de travail, pas de problème. La souplesse et la gêne sont des facteurs subjectifs, beaucoup de gens s'en accommode. Ils ne venaient pas pour le plancher d'ailleurs et s'ils vous avaient dit que c'était à refaire, vous auriez peut être pensé comme beaucoup qu'ils poussaient à la consommation.
On en voit de toutes les couleurs, chez les pros comme chez les consommateurs, alors les mecs, ils sont vaccinés. Ils viennent, ils font leur boulot et ils s'en vont, il faut comprendre. Si vous aviez posé la question de manière officielle en demandant un diagnostic écrit sur ce plancher, la réponse aurait sans doute été tout autre.
Maintenant il n'y a rien à faire qui soit réellement efficace, malheureusement.
5. vibration plancher bois il y a 13 ans
Xaz, vous écrivez que "le plancher vibre davantage qu'avant les travaux de rénovation".
Mais en quoi les travaux de rénovation ont-t-ils modifié ce plancher ? Les professionnels ont-ils touché à ce plancher ?
6. vibration plancher bois il y a 13 ans
(Pardon, Xav et non Xas.)
7. vibration plancher bois il y a 13 ans
Les charpentiers m'ont demandé de démonter l'ancien plancher sur une largeur d'environ 1 m à partir du mur concerné par les ancrages pourris.
A partir de là, ils ont
* enlevé chaque encrage pourri en coupant un morceau de solive
* traité chimiquement la maçonnerie
* attaché avec des tiges filetées la partie nouvellement ancrée à la partie restante de la solive.
* traité chimiquement le bois
Il n' y avait plus non plus de plafond (en bacula).
Un an plus tard, J'ai démonté la partie restante pour la remplacer par de l'OSB 3.L'ancien planhcer qui était déjà bien vermoulu, était aussi bien sale. C'était un plancher massif en sapin 23 mm.
C'est là que j'ai trouvé que ça vibrait plus qu'avant !
Xav62.
8. vibration plancher bois il y a 13 ans
Il y a deux raisons :
Le sous dimensionnement évident du solivage comme dis plus haut et aussi une erreur grossière des """"charpentiers"""" (je mets plein de guillemets !!! )
Pour faire ce type de travaux, soit on place des sabots dits "Cantilever", soit on boulonne avec des boulons spéciaux de charpente à corps lisse, mais surtout pas avec de la tige filetée qui, d'ailleurs est interdite en charpente.
Cela créé des jeux et glissement d'assemblages qui, cumulés avec le sous dimensionnement vous donne cette souplesse.
1-8 sur 8 réponses
