Poutre IPM et resistance
Ma piéce fait  7,5m de long et 5.2m de large. 2 Poutres IPM traversant en largeur (5,2 m)soutiennent le grenier. Les ipm font environ 20 cm sur 8 cm. Puis-je considérer mes IPM commes des poutres (resistances suffissantes)  et comment faire pour poser un solivages par dessus ?
Que me conseillez vous :
- habillage des IPM
- demantélement des ipm
- renforcement des IPM
Merci d'avance de vos réponses.
15 réponses
11-15 sur 15 réponses
1. Poutre IPM et resistance il y a 18 ans
Oui je me suis longuement interrogé sur le fait de conservé ou non ces ipn.
Mais plusieurs maçon m'ont indiqué que ces ipn etaient de élement de structure de mon batiment (20 metres *6) et tenaient les murs (lezardes dans le mur d'un coté).
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o                    I                        I                        o
o   <2.5m>     I     < 2.5m >     I     <2.5m>      o
o                    I                        I                        o
o                    I                        I                        o
Pour ne pas rencontrer le pb que tu souléve boisphile, j'ai donc decider de crrer un mur porteur sous l'ipn de gauche et de creer mon local technique dans cette partie.
Je vais dons mettre des solives de 2.5 + des solives 5 metres
2. Poutre IPM et resistance il y a 18 ans
ANNULE ET REMPLACE LE PRECEDENT
Oui je me suis longuement interrogé sur le fait de conserver ou non ces ipn.
Mais plusieurs maçons m'ont indiqué que ces ipn etaient des élements de structure de mon batiment (20 metres *6) et tenaient les murs (lezardes dans le mur d'un coté).
o                    I                        I                        o
o                    I                        I                        o
o                    I                        I                        o
Pour ne pas rencontrer le pb que tu souléves boisphile ( appui insuffisant pour les solives en enfilade), j'ai donc decider de creer un mur porteur sous l'ipn de gauche (mur realisé en aout) et de creer mon local technique dans cette partie.
Je vais dons mettre des solives de 2.5m (6/18) ( au dessus du local technique) + des solives 5 métres (6/18) ( au dessus de l'autre piéce). les solives de 2.5 seront decalés mais comme ce n'est pas la meme piéce, cela ne verra pas. Qu'en pensez -vous ?
Merci boisphile et les autres de l'intérêt que vous portez à mes posts.
3. Poutre IPM et resistance il y a 18 ans
Bonjour Rocken,
OK ! Les maçons ont sans doute raison pour la structure.
Pour le reste c'est très bien, mais placez quand même les étrésillons entre le solives.
4. Poutre IPM et resistance il y a 18 ans
Oui je placerai des étresillons au dessus du second IPN.
Merci encore de votre aide.
Je refais tous les planchers de cette batisse (20*6) de 1855. Pour cette partie la solution est validée. Par contre la pièce principale est comme indique ci dessous (6 *4 m)
oooooooooooooooo
o                             o
o-------------------o
o                            C
o                             o
oooooooooooooooo
où --------représente 2 poutres et C la cheminée. Ces poutres sont sous la hote de la cheminée. Je compte les enlever pour passer dans le memes sens (entraxes 40 cm)  des solives 8/23. Pensez vous qu'il y ai un risque au démontage des poutres  ?
5. Poutre IPM et resistance il y a 18 ans
Rebonjour.
Pas de problème pour la résistance de tes IPN. Pour une charge de 200kg/m2 .
Coefficient de sécurité par rapport à la limite élastique de l'ordre de 20 !!!
Flêche de l'ordre de 11 mm soit 1/472.
Pour tes solives, c'est vrai que 45mm d'appui ça n'est pas gras.
Tu peux, si tu veux éviter de monter un mur porteur, tu peux souder un plat de 150 sur l'aile  supérieure de l'IPN (soudure en "bouchon" : tu fais des trous dans le plat et tu soudes en bouchant les trous).
Sinon il est peut-être possible, comme pour les pannes, de couper les extrémités de tes solives à 45° et de les aligner.
