Poutre IPM et resistance
Ma piéce fait  7,5m de long et 5.2m de large. 2 Poutres IPM traversant en largeur (5,2 m)soutiennent le grenier. Les ipm font environ 20 cm sur 8 cm. Puis-je considérer mes IPM commes des poutres (resistances suffissantes)  et comment faire pour poser un solivages par dessus ?
Que me conseillez vous :
- habillage des IPM
- demantélement des ipm
- renforcement des IPM
Merci d'avance de vos réponses.
15 réponses
1-10 sur 15 réponses
1. Poutre IPM et resistance il y a 18 ans
Tes poutrelles conviennent probablement  , mais pour verifier leur portance , il  faut déterminer leur type exacte.
Donne de façon précise la hauteur  et la largeur de ces poutrelles , car  IPM n'existe pas.
IPN 180....180x82mm
IPN 200...200x90mm
IPE 180...180x91mm
IPE 200...200x100mm
La fixation des solives n'est pas un probléme , avec la soudure à l'arc on place des equerres là ou l'on veut !
A te lire
2. Poutre IPM et resistance il y a 17 ans
IPN de 200mm par 90 mm
Merci d'avance
3. Poutre IPM et resistance il y a 17 ans
Je pense poser des solives (entraxes de 40) en 75/225 perpendicucairement à mes IPN et reposant sur des muraliéres aux extrémités.
Pouvez-vous me conseiller ?
Merci d'avance.
4. Poutre IPM et resistance il y a 17 ans
Quelqu'un  à t'il une idée ?
5. Poutre IPM et resistance il y a 17 ans
Sachant que j'ai les 2 IPN, Puis je descendre en section de bois 60/180mm.
Merci d'avance
6. Poutre IPM et resistance il y a 17 ans
Une idée ?
7. Poutre IPM et resistance il y a 17 ans
A priori, la résistance des IPN est suffisante. Avant de vérifier par calcul, il faudrait savoir ou tes IPN sont situés : rassemblés en milieu de la portée de 7,5 m ou répartis ?
   A+
8. Poutre IPM et resistance il y a 17 ans
Les ipn sont repartis dans la pièce c'est a dire :
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o                    I                        I                        o
o   <2.5m>     I     < 2.5m >     I     <2.5m>      o
o                    I                        I                        o
o                    I                        I                        o
  où "o" représente les murs et  les 4 I représentent 1 ipn.
9. Poutre IPM et resistance il y a 17 ans
Je te calcule ça ce soir et je te dis demain
10. Poutre IPM et resistance il y a 17 ans
Bonjour Rocken,
Ces IPN vont vous pourrir la vie !!! êtes vous sur de vouloir les conserver ?
Si vous les conservez, vous devrez poser les solives dessus, mais la largeur de 90 mm c'est juste l'appui nécessaire, donc vous ne pourrez pas les poser en enfilade bout à bout, vous devrez poser les extrémités côte à côte et là commence la galère !!! Parce que vous créer ainsi un décalage et comment ferez vous pour poser les dalles dont les petites rives doivent reposer sur les solives ?? A moins de créer un joint de dilatation artificiel au niveau des croisements de solives, pour permettre le décalage.
Pour les solives, la section de 50 x 150 mm convient avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou, 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
Bien sur, un étrésillon à chaque extrémité de travée et un aux croisements des solives sur les IPN. N'oubliez pas de placer une bande Phaltex sur les IPN et entre les solives aux croisements, pour éviter les grincements.
