cretion plancher boi
Bonjour ,
Je suis en train de renover une vielle grange en pierre (gray) dans laquelle je voudrais creér un plancher dans les combles.
Le batiment et separé par un mur de refent et chaque partie fait 5.20ml x 6.40ml
je voudrais sceller un  madriers 75x225 du mur de refend au pignon ( 6.4 ml ) paralelle au mur des facades en retrait sur l'interieure car le plancher seras plus haut que le niveau de la sabliere ,avec un appui intermediaire dans le milieu qui serait fixer au mur et en appuis sur le pancher du 1 er etage ( plancher beton ) et sceller  deux madrier 75x225 assemblé l'un a coté de l'autre dans le milieu entre le mur de refend et le pignon avec un poteau 15x15 au milieu , pour les deux parties.
ensuite je voudrais faire un solivage entre chaque madriers pourteur avec du madriers de meme section qui seraient fixer avec des etriers.
les pieces seront une chambre et un bureau , sous chaque plancher il y auras un plafonf en BA 13 + isolant 100mm.
Mes questions sont :
Est-ce possible ?
(Si oui ) Quelle seras l'entrxe des solives ?
Merci d'avance et le site est super .
1. cretion plancher boi il y a 17 ans
Bonjour Mehdif
Un croquis avec les cotes serait le bienvenu.
2. cretion plancher boi il y a 17 ans
Comment on fait pour mettre un plan a disposition
Merci.
