pose plancher massif dur dalle béton
Je dois poser un plancher massif en chêne de 22mm, largeur de lames : 70mm. Je compte poser à l'anglaise sur lambourdes flottantes.
 Puis-je utiliser des lattes 27X40X4000 mm en sapin comme lambourdes ?
 et dans ce cas doit-on les recouper en longueurs pour inclure des joints de dilatation ?
Pour fixer le plancher, peut-on utiliser des vis? si non quels clous, ?
cordialement
Michel
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. pose plancher massif dur dalle béton il y a 18 ans
Bonjour chmel
Toutes les réponses sont dans mon blog, rubrique parquet.
Si autres questions revenez.
2. pose plancher massif dur dalle béton il y a 18 ans
Merci Boisphile pour cette réponse rapide,
J'avais déjà consulté le document "pdf" sur la pose de plancher, quelques sujets du forum, et même dans votre blog, catégorie : Le parquet ou planchers bois je n'ai pas trouvé réponse à mes questions.
Je pense que pour les vis, la dilatation peut peut-être les casser, mais si ça n'est pas le cas, étant autoconstructeur, ça bride mieux, c'est démontable et ça empèche peut-être les grincements de s'installer |o|
3. pose plancher massif dur dalle béton il y a 18 ans
Finalement,j'ai trouvé réponse à mes questions :
http://www.bois.com/forum/sujet.aspx?id=1775#1778
http://www.bois.com/forum/sujet.aspx?id=2044#2051
http://www.bois.com/forum/sujet.aspx?id=1705#1720
Je vais devoir attendre 4 mois, vue que la dalle béton fait 7 à 8 cm d'épaisseur.
Vu que les lames sont de longueurs variables dont la plus courte est de 50 cm, je vais devoir espacer mes lambourdes de 25cm.
Un film étanche a déja été posé sous la dalle, alors j'ajouterai une bande de matériau résiliant sous les lambourdes de section 25X80 mm environ.
Encore merci pour ces conseils avisés
Michel
4. pose plancher massif dur dalle béton il y a 18 ans
Bonjour Michel,
Au point de vue section des lattes, cela ne pose pas de problèmes, mais j'ai déjà fixé un planché massif avec des vis, à la longue, elle casse et je vais devoir le démonter pour le clouer, maintenant, je cloue tous les planchés en massif que je réalise et j'emploie des clous tête d'homme de 5 ou 6 cm, cela dépend du stock, et je cloue côté languette et non côté rainure (question de solidité ) et je chassecloue légèrement. Voilà, j'en réalise de temps en temps et comme cela je n'ai jamais eu de problème.
Bon courage pour le votre.
5. pose plancher massif dur dalle béton il y a 18 ans
Bonjour chmel et bricoltout
Il ne faut pas visser les lames à parquet, il n'y a aucun intérêt à les brider, le bois est vivant, il doit ""bouger"" au gré des variations hygrométriques saisonnières.
On ne fixe jamais côté rainure, mais toujours côté languette, dans l'angle intérieur et en biais (voir croquis sur mon blog).
Un truc de vieux, si vous voulez : Au lieu de fixer avec des pointes tête d'homme, dont la tête finit toujours par faire sa place dans le bois et occasionne des grincements, clouez avec des pointes tête plates que vous chassez correctement dans l'angle. Elles suivront mieux les mouvements du bois sans que la tête y fasse sa place.
6. pose plancher massif dur dalle béton il y a 18 ans
Bonjour Boisphile et bricoltout,
Des clous tête plate, un sur deux, sur des lattes espacées de 25cm ça devrait avoir peu de chance de grincer un jour.
Merci encore pour vos conseils,
1-6 sur 6 réponses
