réalisation plancher en agglo de 19mm
J'essais de réaliser un plancher en agglo de 19mm dans les combles d' un garage dans un seul but de rangement supplementaire.Pour cela j'utilise des solives de 58x96d'une porté de 3000mm reposant sur 2 poutres 116x220 fixées à chaque mur.L'entraxe entre solive est en moyenne de 440mm.
Seul probleme au dessus de l'escalier accédant au pérron de la porte de la chaufferie ( la partie habitation est sur vide sanitaire et pas le garage)j'ai un entraxe de 110mm.
Hors je voudrais également pouvoir recouvrir d'agglo un peu plus de la moitié de cet espace en laissant une ouverture au dessus de l'escalier.Comment dois-je procéder???Puis je mettre des solives de même dimensions en travers en les assemblant avec des sabots d'assemblages??Tous les combien??
Merci de votre aide je suis bloqué et n'avance plus .
