pose d'un plancher aglomeré sue une chappe béton
J'ai un petit souci je désire aménager une mezzanine
La chape béton est brute
Je désire faire un plancher en aggloméré pour tout remettre à niveau
Je pourrais faire un ragréage mais je préfère travailler en sec
Ma question est la suivante :
Y a t'il une épaisseur minimum pour les solives ou 20mm suffises?
Merci d'avance
1. pose d'un plancher aglomeré sue une chappe béton il y a 18 ans
puis-je poser les panneaux d'aggloméré directement au beton en le calant au fur et à mesure?
2. pose d'un plancher aglomeré sue une chappe béton il y a 18 ans
Bonjour Authenac,
Sur un support continu, 20 mm suffisent, mais comme vous souhaitez remette à niveau, cela sous-entend que vous devrez caler les lambourdes en partant du point le plus haut. Les cales sont des supports et si vous espacez les cales de 450 mm il faut des lambourdes de 32 mm au moins et si vus les espacez de 600 mm, l'épaisseur des lambourdes devra être de 52 mm au moins.
L'espacement des lambourdes sera fonction de l'épaisseur des dalles en panneau de particules et par exemple 409 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19c mm et 511 mm pour du 22 mm pour une longueur de 2050 soit 2043 mm utile.
Suivant l'emplacement de la dalle béton et son age, il sera peut-être utile de placer un film étanche avant de poser les lambourdes qui dans ce cas seront posées flottantes.
Pour les détails, voir mon blog :
