chappe beton allégé sur plancher bois
Bonjour, je souhaite couler une chape allégé sur plancher bois, il y a déjà une poutre de pied de ferme de 960 de long avec une section de 30x20
sous la quelle je vais poser 1 ou 2 poteau. la poutre peut elle supporter cette charge. merci pour vos réponses
1. chappe beton allégé sur plancher bois il y a 4 ans
1) Couler une chape liquide à base d'eau sur un plancher bois est une hérésie, pour raison évidente d'incompatibilité entre bois et humidité.
2) Dans tous les cas, cela nécessiterait de recalculer la ferme dans son ensemble en prenant évidemment tout en compte, le lieu, les pentes, la toiture, les isolants et doublages intérieurs sous rampants, le solivage etc. etc.
3) Il n'est pas dit que l'ajout de poteau(x) règle le problème dans la mesure où ils appliquent des efforts de cisaillement concentrés à cette poutre qui est en réalité un entrait de ferme qui travaille en traction et non pas en flexion et si tant est que le sol sur lequel reposeraient le ou les poteaux accepterait ces descentes de charges elles aussi concentrées, sachant qu'un poteau intermédiaire reprend à lui seul 62 % des charges et deux poteaux, chacun 37 %.
Bref ! en rénovation, entre le souhait et la dure réalité, il y a une marche souvent très haute !
