Info sur dilation osb pour dalle bois 9x7m
il y a 8 ans
Un petit mot tout d'abord sur le site et les participants du forum qui est source d'informations et de partage très intéressant, bravo à tous.
Projet :
Extension ossature bois 9x7 (63m2) m avec dalle bois sur muraillère contre parpaing.
Mon sujet est simple :
Je me pose la question suivante : faut-il avoir un joint de dilatation sur une dalle bois ?
Je suppose que oui au moins en périphérique de 10 mm mais il faut en faire ailleurs ou et comment la faire ?
7 ml est ma longueur de solive avec appuis intermédiaire, axe solive 41cm.
Merci par avance pour vôtre retour
Cdt
Pacman
1. Info sur dilation osb pour dalle bois 9x7m il y a 8 ans
Il y a tellement de paramètre à prendre en compte pour un plancher de base de construction, qu'il faudrait en dire plus : Le vide sanitaire, la sous face, l'isolation, la ventilation, la façon dont sont ancrés les murs ……………… Bref ! c'est un plancher de base qui reçoit la construction avec les descentes de charges, les efforts horizontaux, pression-dépression, le plancher est extrêmement important et technique qu'il faut calculer avec précision, la dilatation est un détail anodin comparé au reste.
2. Info sur dilation osb pour dalle bois 9x7m il y a 8 ans
Bon alors, allons-y dans le détail.
Dalle bois rdc sans aucune cloison dessus. car salon.
Pose contre muraillère 45x220 fixer chimiquement 12x180 mm tout les 50 cm
Solive 45x220 7 ml axe 41,6 cm fixer par sabot appuis intermédiaire de 3,40 m
Osb fond de dalle 9mm
Iso ouate de cellulose 22cm
Entretoise tout les 2,70m
Frein vapeur
Osb 18mm
Parquet 20mm
Film anticapillaire entre muraillère et parpaing
Vide sanitaire en dessous de 80 cm avec aération 1/150e de la surface et film polyane sur le sol
et trappe de visite
Descente de charge des murs ossature bois et charpente se fond sur les murs de parpaing qui font un rectangle chainé.
Voilou
