Dimensionnement d'une terasse bois en extérieur, dpt 73, altitude 500m
Je cherche à dimensionner une structure porteuse en bois pour la réalisation d'une terasse bois (c'est tellement plus beau que du béton...)
Même si je suis familier des calculs de structure sur les métaux, je préfère me méfier des raccourcis qui consisteraient à extraire les caractéristiques mécaniques sur le web et de calculer selon les principes adaptés au métal.
En bref, cette terasse est suspendue entre deux murs (3m au dessus du sol, ça ne donne pas envie de descendre de façon imprévue...) distants de 3,88m et s'étends sur une longueur de 6m.
Je pense qu'il est possible d'utiliser des pannes traitées fixées par des consoles sur les murs, sur lesquelles je poserai des chevrons.
Pour le dimensionnement, j'envisage une charge de 200kg/m² répartie plus charge du plancher.
Toute aide est la bienvenue pour me confirmer s'il est possible d'utiliser les formules de flexion de poutres "métal" et quels coefficients utiliser (Young, Compression, Traction, Cisaillement, ...).
De plus, je suppose qu'il faut être attentif au fluage, pressions aux appuis ainsi qu'au vieillissement du matériau.
Merci d'avance pour toute informations.
