cheville et tirefond
je voudrais fixer des sabots mettaliques dans des briques pleine( maison de 1930) pour supporter des bastaing 63*17 pour faire une mezzanine.
quel type de fixation et dimension de ces tirefonds ou autre tipe de fixation
merci d'avance
1. cheville et tirefond il y a 18 ans
Bonjour afo,
Comme pour Stéphane, comment vous répondre ?
Une mezzanine ou un plancher sont des ouvrages porteurs.
Tout se calcule, les sections de bois, leurs entraxes, les épaisseurs de panneaux en fonction de ce que vous voulez faire, plafond, revêtement de sol etc. Bref, il est nécessaire de connaître les charges que reprendrons chaque fixation et le matériau dans lequel elles sont fixées.
Toutes autres réponses ne seraient que fariboles et billevesées.
2. cheville et tirefond il y a 18 ans
merci boisphile,
la mezzanine ( juste pour y mettre un matelas et armoire )fera 4m de long ( de mur à mur) et 2.2 m de large
je pense mettre des solive 63*17 tout les 30cms
sur un des mur les encastrer et de l'autre mettre des sabots
d'abord est correct
avec quoi fixer les sabots ( materiaux:briques pleines  maison de 1930 ).
merci d'avance
3. cheville et tirefond il y a 18 ans
Bonjour afo,
OK ! Section 63 x 175 mm correcte, entraxe maxi 350 mm à optimiser en fonction du plancher; (parquet ou longueur utile réelle des dalles)
Fixation des étriers par 2 tire-fonds de 10 x 80 et cheville nylon type Fisher diamètre 12 mm.
4. cheville et tirefond il y a 18 ans
merci beaucoup boisphile
