petite mezzanine dim long 3metre 50/1metre 60
voici les les mesures de ma petite mezzanine pour mini bureau
 long 3.50metres/1.60metres
                                               3.50
                  ____________________________________
  1.60        / ===============================/        /
                 /___________________________________/_
 ici une        ici mur en plot+isloation+brique
dalle de
30cm
voici ma question quels  dimention pour les 2 chevrons de 1.60
et quels section pour les solives de 3.50 et combien il en faut
merci
1. petite mezzanine dim long 3metre 50/1metre 60 il y a 18 ans
Bonjour jbug
Je suppose que les deux "chevrons" sont en fait des muralières sur lesquelles sont fixées les solives.
Si tel est le cas, il vous faut 4 solives de section 63 x 175 mm posées à entraxe de 533 mm.
Les muralières de même section.
Dalles de plancher panneau de particules type P5 ou CTBH 22 mm.
2. petite mezzanine dim long 3metre 50/1metre 60 il y a 18 ans
bonsoir
oui je pense des murraliers donc identique aux solives pour les dimentions
merci encore pour les renseignements
3. petite mezzanine dim long 3metre 50/1metre 60 il y a 18 ans
super! je n'ai pas eu a poser mon problème, la réponse est dans ce message.
j'ai également une portée de 3.5, mais j'ai beaucoup plus de place que 1.6m, en fait je ne suis pas vraiment limité, le garage est profond....mais j'aurais besoin de connaitre l'entre axe maximum entre deux solives.
cordialement
JeanP
