Avis sur petite mezzanine de stockage
il y a 11 ans
j'aimerai réaliser une toute petite mezzanine de stockage (1.5mx0.8m soit 1.2m2) entre 3 mur en béton. porter 80cm.
je compte stocker pour environ 150kg (malle, valises etc)
j'ai un peu synthétisé des informations provenant de plusieurs discutions du forum et je suis arrivé à ceci :
  • muralière : 63 x 175 --> trop gros ???
  • solive : 63 x 175
  • entraxe: 35cm
  • plancher : OSB 3 de 18mm
  • fixation muralière: scellement chimique + tige fileté. (écart de 50cm max)
  • sabot métalique: SAE SAE300/64/2 ou SAE340/64/2 fixé par 4 tire-fonds par sabot, on termine par 4 pointes.
notez que je vis aux Antilles où les risques sismiques sont très élevés, donc la construction se doit d’être suffisamment solide.
Pensez-vous que cette configuration convienne ?
merci par avance pour vos réponses
1. Avis sur petite mezzanine de stockage il y a 11 ans
bonjour, aurait-il une âme charitable qui pourrais m'aider ?
2. Avis sur petite mezzanine de stockage il y a 11 ans
UP!
