Construction d'une petite mezzanine de stockage
Je souhaiterais construire 1 mezzanine dans mon box afin d y entreposer des petites charges (cartons, outils, salon de jardin...).
La distance entre 2 murs en parpaing est de 2.50 M, la longueur de la mezzanine serait de 1.80 M
Compte tenu de la hauteur restante au dessus de la porte (1.10 M), je voudrais que les solives soient les moins épaisses possible.
Je pensais utiliser des chevrons de 63 X 75 et des plaques OSB de 15 mm
Qu en pensez vous ?
1. Construction d'une petite mezzanine de stockage il y a 16 ans
mini de chez mini 8x11 en sapin C22 et 30cm d'entraxe pour 2m50 de portée
et encore on est en dessous de la norme donc c'est vraiement pour des petites charges
2. Construction d'une petite mezzanine de stockage il y a 16 ans
Merci de votre réponse.
Es ce que l'utilisation de bastaings (63 X 175) fixés à plats de chaques côtés pourraient faire l affaire.
Ces bastaings auraient 1 portée libre de 2.40 M et espacés de 33 cm.
Dessus il y aurait un plancher en OSB2 de 15 mm.
Taille du plancher 2.50 M X 1.70 M.
Je vous rappel que c'est pour du stockage léger. Charge maximum sur tout le plancher 200 kg + le poids occasionnel d'une personne à quatre pattes (hauteur entre plancher et plafond 90 cm).
Sinon je pensais à des madriers toujours à plat de 75 X 225 espacé de 27 cm, mais la j ai peur du poids.
Merci de vos commentaires.
3. Construction d'une petite mezzanine de stockage il y a 16 ans
pas d avis ?
