Choix de poutre pour plancher de soupente
Bonjour, je voudrai réaliser un plancher pour faire une soupente dans mon garage à 2 mètres de hauteur environ.
Mon garage fait 2,75 mètres de large. Il est construit en parpaings.
J'ai récupéré des planches d'échaffaudages neuves dont je voudrai m'en servir pour faire le plancher.
Alors voila j'aimerai savoir quelles poutres ou chevrons dois je choisir pour mettre afin de supporter ce plancher ?
On m'a dit que des chevrons de 100*100 mm tous les 40 à 50 cm suffiraient.
Pour la fixation des chevrons sur les murs j'utiliserais des sabots.
M'a t on bien renseigné ?
Merci d'avance.
1. Choix de poutre pour plancher de soupente il y a 18 ans
Personne pour m'aider svp
2. Choix de poutre pour plancher de soupente il y a 18 ans
Des 100x100 ne sont pas de section  ideale  pour des poutres .
Utilise plutot des bastaings 5x15 ,  leur cubage de bois est inferieur  de 25%  tout en etant  de resistance superieure.......de prés de 40%
Entr'axes  50cm
3. Choix de poutre pour plancher de soupente il y a 18 ans
Ok merci, pensez vous que la résistance sera suffisante pour stocker tout et n'importe quoi (style bétonnière petite, table... ), donc pour supporter le poids ?
En discutant avec un ami, celui ci m'a dit de mettre une poutre tout le long de mon mur de garage de part et d'autre et de poser les poutres dessus au lieu d'utiliser des sabots pour poser les poutres ; qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
4. Choix de poutre pour plancher de soupente il y a 18 ans
Personne pour m'aider. Help...
