Précision pour un faux-plancher
Pour aménager un faux-plancher dans un garage - la surface sera de 3,5 m par 3,5 m, quelle devra être la section des solives supportant le plancher (20 mm), leur écartement mais aussi la section des deux solives fixées aux murs et sur lesquelles seront fixés les sabots.
Dernière question : les murs latéraux étant en parpaing, comment fixer ces deux solives ? Les tire-fonds (quelle longueur ?) doivent-ils être entre deux parpaings ou peu importe ?
Ce faux-plancher supportera un poids assez faible : il n'y aura qu'environ 80 cm qui le séparera du plafond.
Merci beaucoup
