plancher souple
plancher souple
,voici certainement un sujet récurrent j ai à l'étage un plancher en ctbh 22mm
monter sur solive et lambourde apparament trop espacé ce qui occasionne des grincements à la jonction des panneaux qui ne sont pas au contact du support ,je ne peut démonter ce plancher car les cloisons ont étaient montés dessus
si je pose un autre plancher dessus le premier cela résoudra t il mon problème, on m a parlé également de plaque de fermacelle (mais c est lourd)
avez vous d autres idées ?
merci  d avance
bernie
1. plancher souple il y a 18 ans
Bonjour  Bernie,
Votre plancher est souple, c'est une constatation, pourquoi ?
Sans doute quatre raisons à cela, en effet le problème est récurent :
1) – Sans doute les solives sont trop espacées et peut-être même leur section est insuffisante.
2) – De fait, les dalles de plancher ne sont pas posées correctement, petites rives non supportées.
3) – Il y a fort à parier que ces dalles de plancher n'ont pas été collées entre elles.
4) – Il n'a probablement pas été posé d'étrésillons entre les solives aux endroits où les cloisons sont parallèles à celles-ci.
Si vous ne pouvez pas démonter, cela fait au moins quatre bonnes raisons pour ne pas ajouter du poids permanent supplémentaire, chaque kg en plus ne ferait qu'accentuer le problème.
2. plancher souple il y a 18 ans
tcr
je suis de l'avis de boisphile
