plancher trop souple
Je viens d'acheter une vielle maison dont le plancher est excessivement souple et sonore. Cette souplesse semble dure à des entraxes de 90 cm entre les solives et un plancher sapin de 22 mm. Ce plancher est très faiblement attaqué par de la vrillette. Il est légèrement gondolé. Je pensais :
- visser solidement le plancher existant aux solives (vis de 60 mm)
- appliquer un traitement au Xylo intérieur
- niveler les creux avec des dalles de liège
- disposer ensuite une sous-couche iso-phonique
- puis recouvrir le plancher de dalles OSB3 mais j'hésite sur l'épaisseur à utiliser.
Qu'en pensez-vous ? Connaissez-vous une meilleure solution ? Merci.
Luc
