isolation phonique et acoustiaque
il y a 19 ans
Bonjour à tous
Je suis en train de restaurer ma maison (début 19 ème) et notamment le  plancher  du grenier. Celui -çi est a l 'heure actuelle inexsistant. Il s'agit uniquement de solives (section 8*20 par 3 m50 entre lesquelles à été déposé du machefer. Je souhaite transformer ce grenier en futur pièce d'habitation. Pour cela je souhaite enlever tout le machefer et y déposer un isolant  acoustique et thermique puis réaliser un contre solivage (pour récuperer le niveau )et ensuite visser un plancher en particules (epaisseur 22 mm )sur ce contre solivage
Je ne sais pas quel isolant choisir et en quelle épaisseur, faut'il mettre un pare vapeur,quelles sections pour le contre solivage.
Merci de bien vouloir m'éclairer
cordialement
Philippe
1. isolation phonique et acoustiaque il y a 19 ans
bonjour,
Je vous suggère d'utiliser de la chénevotte en vrac entre les solives (cf. vilre d'Oliva sur l'isolation écologique) et de poser sur le solivage des panneaux de particules (type OSB), le tout recouvert d'un panneau en laine de bois pour l'isolation phonique (Gultex, Homeflex, etc). Un parquet flottant vous permettra d'obtenir au final une très bonne isolation phonique. Je vous déconseille un pare-vapeur. A priori je ne mettrai pas de pare-vapeur à moins que les pièces de l'étage inférieur soient mal ventilées et très humides.
Ec
2. isolation phonique et acoustiaque il y a 19 ans
Bonjour PhilM,
Ne pensez-vous pas qu'il conviendrait de vérifier la capacité porteuse de ce plancher ?
