Muraliere en rénovation
Je
recréer un poste plus centré sur la pose d’une muralière cette fois ci. J’espère
être un peu plus concis cette fois ci.
Pour récapituler
donc, j’ai aujourd’hui deux planchers bois (solive+torchis) de supprimés.
Murs en
pierre (silex), joints terre, épaisseur 55 cm
Une vue
du rdc :
Même chose plancher étage, la porte en moins.
Je souhait poser des solives sur muralieres. Solives axe nord sud sur plan, sur une longueur de 5m donc.
Problème : comme on peut le voir sur le plan, il y a 5 ouvertures au RDC. 4 de 90cm environ et 1 de 1.20m/
-Corbeaux + équerre sur linteau béton ou bois
-Corbeaux + jambes/poteaux extrémités ouvertures
Une élévation du plancher permettant de projeter la muraliere :
Entre mon
seuil à l'etage (niveau max plancher, j’ai 1.9m de passage c’est déjà limite)
et mes ouvertures du RDC (niveau mini plancher) j'ai 37cm d'écart au plus
contraignant. (Sinon j'ai plus de marge ailleurs)
De
quoi placer ma muraliere ht:25cm + revêtements sol et plafond. Mais après ca,
il ne me reste plus grand chose pour d'éventuelles équerres à fixer sur les linteaux...
6/7cms
Appuis/ancrage
avec une si faible épaisseur de béton pourrait soutenir tout ca ?
Muralière
sur poteaux semblent le mieux adapté, qu’en pensez vous ?
