Epaisseur OSB
Epaisseur OSB
une question assez classique, mais finalement particulière à chaque cas j'ai l'impression.
Mon charpentier vient de me finir le solivage d'un futur plancher habitable. Le résultat sont des solives 120x240 (4m de portée) avec un entraxe de 650.
Est-ce qu'un OSB3 18mm suffit pour réaliser le plancher porteur?
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. Epaisseur OSB il y a 5 ans
Pourquoi entraxes et non pas espacement ? Faites un petit croquis avec 3 solives en coupe et dessinez dessus un panneau qui forme une flèche entre chaque solives. Vous constaterez (si vous avez bien dessiné) que le panneau ne reste pas plat sur la solive, bien que le panneau y soit fixé. cela induit un effet de cisaillement sur les angles de chaque solive, l'une des raisons pour lesquelles les calculs sont effectués par les entraxes et non les espacements.
De toute façon, la réponse est non 550 ne passe pas l'entraxe maxi étant 500 et dans la révision du DTU 51-3 le 18 ne passera même plus à cause de la charge concentrée de 200 kg qui ne passe pas à l'assemblage. Le 22 remplacera donc le 18.
