Tenue solivage sur 2 entre axes
Je viens vers vous pour un avis extérieur sur la tenue d’un solivage.
Nous avons comme beaucoup le projet d’aménagement des combles.
La maison fait 8,5 x 13m avec un mur de refend excentré (parpaing de 20), les solives du plafond du rdc sont disposées suivant les 8,5m. L’entreaxe des solives est de 60cm. Le mur de refend amène deux portées : 5m et 3,3m.
La charpente traditionnelle présente 2 fermes à 1/3 et 2/3 des 13m. Cette charpente ressemble à une construction avec blochets : 1 paire de solives vient pincer la jambe de forcé cette dernière s’arrêtant au niveau des solives (pas de semelle).
A noter que le plafond du rdc est en briques suspendues.
Souhaitant faire un aménagement complet (charges 120 +120 ?) Le solivage présent est il suffisant ?
Merci pour vos avis !
26 réponses
21-26 sur 26 réponses
3/3
1. Tenue solivage sur 2 entre axes il y a 5 ans
Pour éviter que je parte dans la mauvaise direction voici une photo des combles, on y voit la ferme
2. Tenue solivage sur 2 entre axes il y a 5 ans
OK !Mais alors, le plancher est posé sur quoi et que comptez-vous faire ?
3. Tenue solivage sur 2 entre axes il y a 5 ans
Le plancher (d'origine) visible sur la photo est cloué sur les solives 8x20cm tous les 60cm (y compris les 2 paires de solive/entrait au niveau des fermes); voir schéma un peu plus haut.
Ce que je souhaite habiter ces combles (chambre, SdB, WC...), mais je doute de la capacité du solivage à accueillir cette fonction. (je me pause aussi la question pour l'isolation sous rampant)
Je vais faire un petit document de synthèse à mettre en pièce jointe, quelles sont les informations importantes à préciser ?
4. Tenue solivage sur 2 entre axes il y a 5 ans
Vous allez vous heurter à plusieurs problèmes :
1) Il n'y a pas de film de sous-toiture - Du coup si vous isolez et que vous habillez les rampants, dès qu'il y aura une infiltration d'eau de pluie, ce sera l'enfer pour vous car vous n'aurez aucune possibilité d'identifier la provenance de la fuite.
2) Il vous faudra isoler sous rampants jusqu'au faîtage parce que vous ne disposez que de 2 mètres sous l'entrait retroussé que vous ne pouvez pas déplacer.
3) Il vous faudra refaire un solivage indépendant de l'existant pour passer au-dessus des entraits.
Ces comble n'ont pas été prévus pour faire de l'habitable, sauf un investissement pour une surélévation toujours possible avec une TRÈS bonne entreprise RÉELLEMENT spécialisée.
5. Tenue solivage sur 2 entre axes il y a 5 ans
Merci pour cette réponse franche (que je redoutais il faut bien dire).
Dans l'ordre de vos points :
1) c'est bien noté, j'avais projeté sa mise en place lors du remplacement du fibrociment d'origine (mais pas tout de suite); c'est un risque
2) pourquoi est ce un problème ? en complément j'avais envisagé de mettre en place un plafond suspendu sur un faux solivage reposant entre les 2 pannes intermédiaires les plus hautes....mais cela va surement faire un surpoids non négligeable sur ces pannes
3) 1 cadre qui fait le tour "posé" les murs porteurs et le mur de refend puis les solives bien dimensionnées qui quadrillent ce cadre ?
4) Il s'agit de tomber la charpente, élever de nouveaux mur (1m ?) puis mettre un plancher et une nouvelle charpente ?
Le plus important : comment reconnaitre une TRES bonne entreprise REELLEMENT spécialisé ?
6. Tenue solivage sur 2 entre axes il y a 5 ans
Elles sont très peu nombreuses moins d'une par département.
3/3
