Pb de plancher qui s'affaisse dans combles aménagés...
J’ai fait construire une maison R+1 + combles récupérables, 2 velux (1 grand et 1 petit) ont été posés dès la construction il y a 2 ans. La charpente est de type industriel.
Dans un premier temps, j’ai posé un plancher en OSB 18mm, sur lambourdes, sans problème particulier.
6 mois plus tard je me suis lancé dans l’aménagement des combles pour les rendre habitables. Suite à la pose de l’isolation, et placo j’ai commencé à entendre beaucoup de bruits de craquements, mais en attribuant cela au bois qui « travaille » et aux chaleurs caniculaires.
Plus récemment en posant le revêtement de sol, je constate un affaissement du plancher sur 3 mètres de large avec une profondeur max de 15mm environ, en regard du plus grand velux. Il semble lié à un fléchissement de(s) l’entrait(s) sous jacent puisque le plafond de l’étage en dessous s’est également légèrement affaissé (je l’ai constaté lorsque les portes de placard coulissantes des chambres en dessous, frottaient et ne coulissaient plus comme avant).
Je dispose de la note de calcul qui me semble correcte pour l’aménagement des combles, et le constructeur de la charpente que j’ai contacté semble rassurant en disant que moins de 20 mm ça ne l’inquiète pas. Pour autant nous sommes inquiets, d’autant que nous dormons dans les combles et les enfants en dessous.
Merci de me faire part de vos avis et de votre expérience dans le domaine.
27 réponses
21-27 sur 27 réponses
3/3
1. Pb de plancher qui s'affaisse dans combles aménagés... il y a 5 ans
Merci bcp pour cette analyse... qui ne fait que renforcer mon inquiétude. Jf vais donc faire passer un expert afin d’envisager les suites à donner à ce problème.
En attendant est ce que vous pensez qu’il y a un risque immédiat lié à cet affaissement du plancher en regard du velux? Faut il renforcer sous les velux avec une barre de renfort (comme indiquée par les fleches noires sur le schéma)?
Encore mille mercis pour votre analyse et disponibilité.
2. Pb de plancher qui s'affaisse dans combles aménagés... il y a 5 ans
C'est bien de faire venir un Expert, mais tout comme moi, qui suis également Expert, il vous donnera sans doute le même diagnostic mais pour autant, comme il n'y a pas de désordre avéré, l'assurance de l'entreprise ne prendra pas en compte, ou un bricolage quelconque qui, au bout ne changera rien fondamentalement.
3. Pb de plancher qui s'affaisse dans combles aménagés... il y a 5 ans
J’ai enfin réussi à récupérer les plans...
4. Pb de plancher qui s'affaisse dans combles aménagés... il y a 5 ans
5. Pb de plancher qui s'affaisse dans combles aménagés... il y a 5 ans
6. Pb de plancher qui s'affaisse dans combles aménagés... il y a 5 ans
Je ne relève pas d'anomalie particulière, les contreventements, les antiflambements, les renforts d'arbas sont présents.
Je ne peux que confirmer mon diagnostic précédent sur un ensemble de petits manquements qui, pris individuellement sont peu importants mais cumulés cause un affaiblissement des entraits.
Pourquoi sous les fenêtres de toit ? Parce que ce sont les entraits de pleine longueur sur une surface chargée, au regard de l'arrivée de l'escalier qui est sans doute une palier sans doute peu chargé.
7. Pb de plancher qui s'affaisse dans combles aménagés... il y a 5 ans
Merci beaucoup d’avoir apporté votre expertise au fil de ces posts. Je vais faire appel à une entreprise spécialisée pour renforcer la structure et pouvoir y vivre sereinement, en toute sécurité. Si vous connaissez une entreprise serieuse dans ce domaine dans le nord pas de calais, n’hesitez pas.
3/3
