Dimansionnement solives + poutre lamellé collé + poteau trémie d'escalier ?
Mesdames, Messieurs, bonjour,
Je reconstruis un plancher isolé dans une vieille ferme en pierre et je galère un peu à dimensionner l'ensemble. Peut-être pourriez-vous m'aider?
Voici un petit croquis de ce que j'avais imaginé :
A gauche et à droite, deux muralières en sapin, 75x300mm fixées dans le mur en pierre.
Au centre (en rouge) une poutre en épicéa lamellé collé, reprise par un poteau en bois (A sur le plan)
En vert les solives en sapin 75x300mm d'une longueur de 4m, disposées avec une entraxe de 50cm
Les fixations des solives se font avec
En dessous : frein vapeur + volige pin rabotée une face
Entre solive : laine de bois en vrac.
Au dessus : OSB 3 22mm.
Hachuré en bleu une trémie d'escalier permettant de monter à l'étage.
La pièce au dessus sera une grange avec du stockage de foin en petites bottes pouvant représenter pas loin de 8 tonnes au total, soit 200kg au m2 à certains endroits.
Mes questions :
Est-ce que l'ensemble vous semble suffisamment dimensionné? Vaut-il mieux passer en solives de 75x360?
Pourriez-vous m'aider à dimensionner la poutre en lamellé collé?
Faut-il remettre un poteau en B sur le plan, sachant qu'entre la trémie d'escalier et la muralière de droite il n'y aura pas de stockage car c'est un couloir d'accès pour le reste de la grange?
Je pensais fixer les solives aux muralières et à la poutre en lamellé collé avec des sabots à bretelle de chez Simpson : (https://www.simpson.fr/products/detail/sabot-a-bretelles/70). Est-ce le bon choix?
Je vous remercie par avance,
Je reste disponible si vous avez besoin de plus de détails pour me répondre.
Joss Randall
17 réponses
11-17 sur 17 réponses
1. Dimansionnement solives + poutre lamellé collé + poteau trémie d'escalier ? il y a 4 ans
Wow ! Un grand merci pour ces calculs et pour cette réponse précise. Je vais suivre vos indications à la lettre. (Et désolé en effet pour la mauvaise qualité des schémas...)
Il me reste deux questions :
Puis-je assembler le tout avec des sabots à bretelle, de sorte que solives, muralières et poutre en lamellé collé se retrouvent dans le même plan horizontal ?
Les muralières doivent-elles être d'une seule longueur ou puis-je poser 2 muralières de 4m de chaque côté?
Encore merci !
Joss
2. Dimansionnement solives + poutre lamellé collé + poteau trémie d'escalier ? il y a 4 ans
Puis-je assembler le tout avec des sabots à bretelle, de sorte que solives, muralières et poutre en lamellé collé se retrouvent dans le même plan horizontal ? Non, les sabots à bretelles qui reprennent toute la hauteur de la poutre sont généralement utilisés pour les poutres en "I" et du coup les largeurs et hauteurs ne sont pas les mêmes et le clouage non plus . Si vous ne vous sentez pas en mesure d'aligner les sabots à la bonne hauteur pour que les arases soient alignées, je vous déconseille un tel chantier que demande de la méthode et de la précision.
Les muralières doivent-elles être d'une seule longueur ou puis-je poser 2 muralières de 4m de chaque côté? Oui, les muralières peuvent être en plusieurs morceaux.
3. Dimansionnement solives + poutre lamellé collé + poteau trémie d'escalier ? il y a 4 ans
Merci de votre réponse. Aligner les sabots ne devrait pas être un problème. Ce qui m'interroge c'est plutôt le type de sabot à utiliser pour reprendre de telles charges.
4. Dimansionnement solives + poutre lamellé collé + poteau trémie d'escalier ? il y a 4 ans
Sabots métalliques simpson en clouage total pour solives :
75 x 225 = SAE 380 - 76 - 2 avec 34 pointes CNA 4 x 50 par sabot
75 x 300 = SAE 500 - 76 - 2 avec 52 pointes CNA 4 x 50 par sabot
100 x 250 = SAE 440 - 100 - 2 avec 43 pointes CNA 4 x 50 par sabot
Il y a des pointes sur les deux ailes sur la poutre porteuse, deux sur la poutre portée et sous le sabot.
En évitant de clouer de biais.
5. Dimansionnement solives + poutre lamellé collé + poteau trémie d'escalier ? il y a 4 ans
Je reconstruis un plancher isolé dans une vieille ferme en pierre pornjk porn800 redtube et je galère un peu à dimensionner l'ensemble. Peut-être pourriez-vous m'aider?
6. Dimansionnement solives + poutre lamellé collé + poteau trémie d'escalier ? il y a 4 ans
sans doute, mais ouvrez un nouveau sujet
7. Dimansionnement solives + poutre lamellé collé + poteau trémie d'escalier ? il y a 4 ans
Merci pour votre dernière réponse. Je vais m'atteler à tout ça.
A bientôt !
Joss
