Création salle de bain - Pièce sol en bois
suite à l'achat d'un corps de ferme à rénover dans le Bas-Rhin, nous souhaiterions créer une salle de bain au RDC dans une pièce où le sol est en bois (planche de 3m50 en bois foncé). En dessous-il y a le sous-sol et le plancher est posé sur des poutres IPN acier.
Le sol est parfaitement plan
J'aurais souhaité poser des plaques OSB de 12 mm (bouveté ou non?), puis un film pare-vapeur, sous couche acoustique (type tramisol LVT) puis idéalement lames PVC.
Est-ce une bonne option ou faut-il opérer différemment pour le plancher ? l'OSB ne sert pas à rattraper le plancher comme il est déjà droit, c'est plus pour partir sur une nouvelle base, et le plancher actuelle présente l'interstice de chaque planche.
En ce qui concerne le supportage des nouvelles charges (baignoire remplie, poids receveur, poids "mort" de OSB+PVC, j'aurais la possibilité de renforcer avec des poutres à ces endroits au sous-sol s'il le faut.
